泵站主机泵安装基本要求
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站主机泵安装基本要求?   【解答】1、主机泵设备及管道等装置性材料应有厂方检验合格证及安装说明,设备及装置性材料运到工地后,应根据技术文件和资料检验质量和规格,按设备清单清点入库, ...
  【学员问题】泵站主机泵安装基本要求?
  【解答】1、主机泵设备及管道等装置性材料应有厂方检验合格证及安装说明,设备及装置性材料运到工地后,应根据技术文件和资料检验质量和规格,按设备清单清点入库,设备用油应符合设计要求。
  2、主机泵及进出水管道安装应根据设计文件和设备制造厂的有关技术文件及泵站技术规范进行。
  3、有配合关系的部件在安装前应进行预装和配合尺寸检查。
  4、对现场组装的主机泵在安装前应。
