电机不能启动原因及处理方法是什么
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机不能启动原因及处理方法是什么?   【解答】核对接线。   熔丝烧断,缺相,接触不良等?   检查控制设备或保护装置,电机的工作情况。   电压不过低?   检查电网电压或电 ...
  【解答】核对接线。
  熔丝烧断,缺相,接触不良等?
  电压不过低?
  检查电网电压或电源线等。
  定子绕组相间短路,接地或接线错误及绕组短路?
  改正接线错误其它更换。
  负载过大或传动机械故障?
  把电机和机械分开,电机能启动则检查拖动机械。
  电机烧毁?
  查明原因。区别对待酌情处理。
