电机装机步骤与注意事项是什么
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机装机步骤与注意事项是什么?   【解答】一般和拆机步骤相反,即从拆机的最后下一步依往前做。但小电机不须分步进行。   捅转子不要碰伤绕组。并仔细检查绕组有无磕碰伤。   装机前 ...
  装机前一定要将所有零部件擦净。电机内不能落入异物。(特别是螺钉。垫片类导电物体)。
  如需装波形弹簧片,位置要放正。不能倒下挤偏。
  套轴承应用套筒敲击轴承内圈慢慢套上。敲击时使内圈受力均匀。不得乱敲打。
  整机装好后,用手盘动转子,看是否灵活轻便,发现障碍应查清原因。予以消除。
