步进电机驱动器电压如何确定
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】步进电机驱动器电压如何确定?   【解答】混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如 ...
  【解答】混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
