电机烧坏的常见原因是什么
2014-6-7 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机烧坏的常见原因是什么?   【解答】1.缺相运行。此时电机的噪声很大,并且严重发热,这也是三相异步电机的致命杀手,一般运行十几分钟就烧坏了。若是整个供电系统缺相,很有可能造成多台电 ...
  【学员问题】电机烧坏的常见原因是什么?
  【解答】1.缺相运行。此时电机的噪声很大,并且严重发热,这也是三相异步电机的致命杀手,一般运行十几分钟就烧坏了。若是整个供电系统缺相,很有可能造成多台电机损坏。对于单台电机最好的解决办法是加装电子的缺相保护器(重要电机一定要用这个)。还有就是三相回路中的保险若是某一相熔断也是个造成缺相的原因。
  2.电机受潮。因为进水或受潮造成的绝缘降低,也是常见的损坏原因,要做好日常的防护。注意和定期测验绝缘。尤其是用变频器驱动的电机,更要小心此项,不然可能连变频器一块损坏。
  3.过载:如果是保护功能正常(加装合适的热继电器),一般不会发生。但是,要注意的是,因热继电器无法校验,并且保护数值也不十分精确,选型不合适等等加上人为设置成自动复位,所以需要保护的时候,往往起不到作用,也可能多次保护以后,没有找到真正原因,人为调高保护数值。至使保护失效。
  4、电机内部原因,因轴承损坏,造成端盖磨损、主轴磨损、转子扫膛、造成线包损伤烧毁也是个主要原因。
  5现在煤矿井下使用的真空开关都有过流保护,要坚持使用。
  6.其它:另外还有的不是很常见的原因:如电压过低或过高,震动造成接线柱松脱相间短路,虫鼠危害、电机额定电压与实际电压不配合。各种减压起动回路故障造成不转换,电机长时间低压工作等等。
