步进电机转矩归零的方法是什么
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】步进电机转矩归零的方法是什么?   【解答】零位标定的方法很多,主要有:   1、直接归零法。   该方法在零位处安装一个停止挡块,然后令步进电机向零位方向驱动足够大的角度,当步进电 ...
  【解答】零位标定的方法很多,主要有:
  1、直接归零法。
  该方法在零位处安装一个停止挡块,然后令步进电机向零位方向驱动足够大的角度,当步进电机回到零位时,被挡块挡住,电机停止位置即零位。
  这种归零方法简单,但是在电机被挡块挡住时,仍会驱动电机执行归零动作,因此不仅会对步进电机和传动机构造成伤害,还会产生剧烈的抖动和较大的噪声。
  2、传感器法。该方法在零位处安装霍尔开关、光电二极管等位置传感器,当步进电机回到零位时,传感器给出检测信号,控制电路检测到该信号时,令电机停在零点位置。这种归零方法准确、可靠,但是增加了电路的复杂性,对安装有一定的要求。
  3、采用带停转检测的专用电机驱动芯片。这种芯片在电机停转时,能够立刻检测到电机处于停转状态,从而确定零点位置。
  但这种方法通用性差,对步进电机各绕组的电流相位有一定的要求,并且这种方法不能在微步驱动方式下使用。
