步进电机的驱动方式是什么
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】步进电机的驱动方式是什么?   【解答】步进电机的驱动方式主要有单电压驱动方式和高低压驱动方式,单电压驱动方式主要是指电机绕组工作的过程中,只用一个方向电压对绕组进行供电。高低压驱动 ...
  【学员问题】步进电机的驱动方式是什么?
  【解答】步进电机的驱动方式主要有单电压驱动方式和高低压驱动方式,单电压驱动方式主要是指电机绕组工作的过程中,只用一个方向电压对绕组进行供电。高低压驱动是为了使通电时绕组能够迅速的到达设定的电流,断电时绕组电流迅速衰竭为零,同时也具有较高的效率,出现了高低压的驱动方式。
  高低压驱动在导通前沿用高电压供电来提高电流的前沿上升率,而在前沿过后用低电压来维持绕组的电流。高低压驱动可获得较好的高频特性,但是由于高压管的导通时间不变,在低频时,绕组获得了过多的能量,容易引起振荡。可通过改变其高压管导通时间来解决低频振荡问题,然而其控制电路较单电压复杂,可靠性降低,一旦高压管失控,将会因电流太大损坏电机。
