怎么控制伺服电机速度快慢
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】怎么控制伺服电机速度快慢?   【解答】伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反 ...
  【学员问题】怎么控制伺服电机速度快慢?
  【解答】伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。
