如何测量伺服电机的好坏
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何测量伺服电机的好坏?   【解答】1.不用伺服驱动器,没有特别好的办法,可以用万用表两两测量一下相间的电阻,应该大致相等。   如果手头有可调电压的直流电源,那么把电压调到10几伏, ...
  【学员问题】如何测量伺服电机的好坏?
  如果手头有可调电压的直流电源,那么把电压调到10几伏,正极接电机一相,负极接剩下的两相,
  那么伺服电机应该会转至一个固定的角度。类似的,换一相接正极,电机应该会转至另外一个固定的角度。电压具体多少伏合适从低往高逐渐尝试。
  2.给编码器供上电(供电电压要符合编码器要求),用手转动电机,同时用示波器看A.B.Z的波形,有脉冲一般就没问题。
