起动伺服电机前需做的工作有哪些
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起动伺服电机前需做的工作有哪些?   【解答】1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M);   2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;   3)检查起动设备是 ...
  3)检查起动设备是否良好;
  4)检查熔断器是否合适;
  5)检查电机接地、接零是否良好;
  6)检查传动装置是否有缺陷;
  7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
