造成伺服电机异常振动和声音的原因是什么
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】造成伺服电机异常振动和声音的原因是什么?   【解答】机械方面:1)轴承润滑不良,轴承磨损;2) 紧固螺钉松动;3)电机内有杂物。   电磁方面:1)电机过载运行;2)三相电流不平衡;3) ...
  电磁方面:1)电机过载运行;2)三相电流不平衡;3)缺相;4)定子,转子绕阻发生短路故障;5)笼形转子焊接部分开焊造成断条。
