如何配用步进电机驱动器
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何配用步进电机驱动器?   【解答】根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的 ...
  【学员问题】如何配用步进电机驱动器?
  【解答】根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。
