如何正确选择伺服电机和步进电机
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何正确选择伺服电机和步进电机?   【解答】主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口 ...
  【解答】主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。
