防爆振动电机主要部件结构及特征
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防爆振动电机主要部件结构及特征?   【解答】防爆振动电机主要部件结构及特征   振动电机底座用QT450球铁铸造而成。端盖、内档、接线盒、盖采用HT250铸铁铸造,具有很高的机械强度。轴承采 ...
  【解答】防爆振动电机主要部件结构及特征
  振动电机底座用QT450球铁铸造而成。端盖、内档、接线盒、盖采用HT250铸铁铸造,具有很高的机械强度。轴承采用较大的6系列轴承,能承受不大于20g振动加速度的要求。偏心块用Q235制成。偏心块分固定和可调两种偏心块。激振力的调节范围从60%、70%、80%、90%到100%额定激振力。出厂时激振力固定在60%额定激振力上。
