防爆电机绕组的清洁方法
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防爆电机绕组的清洁方法?   【解答】1.干擦   当需要清洁的表面易于接近并且要去掉的只是干灰尘时,用一块清洁的无绒布干擦就能得到满意的效果。不能用回丝布,因为绒毛会粘在绝缘面上增加 ...
  【学员问题】防爆电机绕组的清洁方法?
  【解答】1.干擦
  当需要清洁的表面易于接近并且要去掉的只是干灰尘时,用一块清洁的无绒布干擦就能得到满意的效果。不能用回丝布,因为绒毛会粘在绝缘面上增加灰尘的集聚。绒毛对于高压电机的绝缘尤为不利,因为有引起电晕放电的可能性。
  2.擦刷及抽吸清洁法
  可以用短而硬的毛刷擦刷清除干灰尘(不能用金属刷子)。再用真空抽吸干净。这是一种最佳清洁方法,因为不会使灰尘散布并沉积到其他设备上。
  3.吹拂
  以喷射的干燥空气吹掉灰尘,只用手几乎无法接近的缝隙处并且电动机不能是潮湿的,空气吹拂的方向应不使灰尘呗带入电动机内部深处,以免难于清除并且可能阻塞通风道。
