振动电机运行中的维护内容
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振动电机运行中的维护内容有?   【解答】运行中的维护事项:   振动电机大都安装在工作环境恶劣、粉尘大的地方,电机本身又无风扇散热,全靠自然冷却,在使用中除了与普通电机一样维护外, ...
  【解答】运行中的维护事项:
  振动电机大都安装在工作环境恶劣、粉尘大的地方,电机本身又无风扇散热,全靠自然冷却,在使用中除了与普通电机一样维护外,还有注意维护一下内容。
  (一)、检查内容:
  1、经常检查电机表面卫生
  2、有粉尘影响散热时及时清理
  3、经常检查电机地脚固定螺栓是否松动
  4、松动时用力矩扳手紧固至要求力矩
  5、检查振动是否异常
  (二)、处理方法:
  1、振动异常时停机,拆开偏心块护罩检查处理
  2、偏心块防护罩密封是否严
  3、密封不严时停机处理
  4、电机出线电缆是否磨损
  5、若磨损,停机处理
  6、轴承是否缺油
  7、运行中每2个月用黄油枪补一次油,一年中修一次
  8、电机电流是否正常
  9、异常时停机检查处理
