电机启动准备有哪些
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机启动准备有哪些?   【解答】电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作:   (1)用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装 ...
  【学员问题】电机启动准备有哪些?
  (1)用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。
  (2)用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
  (3)检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。
  (4)检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。
  (5)用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声。
  (6)接地装置是否良好。
