调速减速电机铁心如何检修
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】调速减速电机铁心如何检修?   【解答】1、表面损伤用锉刀除去凸出的毛刺,修锉平整后,将连接的硅钢片分开,用刷子蘸汽油洗净表面后,涂上绝缘漆。   2、齿根烧断由接地故障引起的少量齿根 ...
  【学员问题】调速减速电机铁心如何检修?
  2、齿根烧断由接地故障引起的少量齿根烧断,可将断齿凿断,清除毛刺后,填以绝缘胶。挖凿时,注意不要损坏绕组。
  3、齿段烧坏这是严重接地故障所致。损坏段的铁心长度1/3以下时,可全部凿掉,填充同尺寸的绝缘布板形成假齿。假齿固定方法:对开口槽可用槽楔固定;对半开(闭)口槽,将假齿刨低5毫米,把两端的齿片弯90o扣紧或用螺钉固定。
  4、铁心松动可在调速减速电机机壳上另加定位螺钉将铁心固定,或用电焊焊牢。
  5、齿部沿轴向外胀这是由于两端压圈的压力不足造成的,如不及时修理,容易损坏槽绝缘及线圈。修理时,按铁心的尺寸做两块钢圆盘,在铁心两端用双头螺栓夹紧,使它恢复原形。夹紧压力按2兆帕(20千克/厘米2)计算。
