变频器的电机参数设置
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变频器的电机参数设置?   【解答】通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、 ...
  【学员问题】变频器的电机参数设置?
  【解答】通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。
  但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。如果设置的不正确,常常使电机电流很大,甚至达到电流限幅,同时转矩输出不理想,无法正常驱动负载。
  变频器
  首先应该考虑的是:控制非常规电机时,变频器应该使用V/F压频比恒定的控制方式。
  正确的设定方法为:
  确定电机极数;
  根据公式n(转速)=60f(频率)/P(极对数),将电机铭牌上标注的转速值和极对数带入公式,计算出f的值。即折算出最高转速下对应的频率值;
  将铭牌上的转速作为额定转速;
  将计算出的f的值略加1~2hz作为电机的额定频率;
  设定额定电压、额定电流等其他铭牌数据。
