无刷电机式直流水泵的特点
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无刷电机式直流水泵的特点?   【解答】电机式无刷直流水泵是采用无刷直流电机加上叶轮之后组成的。电机的轴与叶轮连在一起,水泵的定子和转子之间是有间隙的,使用时间长了水会渗透进入电机里 ...
  【学员问题】无刷电机式直流水泵的特点?
  【解答】电机式无刷直流水泵是采用无刷直流电机加上叶轮之后组成的。电机的轴与叶轮连在一起,水泵的定子和转子之间是有间隙的,使用时间长了水会渗透进入电机里面电机很容易烧坏。优点:无刷直流电机已标准化,有专门的厂家大批生产,成本比较低,效率高。
