微型直流电机的两大特点是什么
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】微型直流电机的两大特点是什么?   【解答】1.微型直流电机有个特点是电机可以根据负载大小,自动降速,来达到极大的启动扭矩。这一点交流电机就比较困难。另外直流电机比较容易吸收负载大小的 ...
  【解答】1.微型直流电机有个特点是电机可以根据负载大小,自动降速,来达到极大的启动扭矩。这一点交流电机就比较困难。另外直流电机比较容易吸收负载大小的突变,电机转速可以自动适应负载大小。
  2.微型直流电机的效率一般都要高于其他类型的电机,所以达到相同的输出功率,直流电机的体积一般都比较小。对于安装位置有限的情况下,微型直流电机相对比较合适。
