电机、电器维修工安全技术操作规程是什么
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机、电器维修工安全技术操作规程是什么?   【解答】1.检修电机、电器设备时,必须先断开电源,取下熔断器,在电源开关处挂上有人工作,禁止合闸的标示牌。   2.如不能停电工作,必须在有 ...
  【解答】1.检修电机、电器设备时,必须先断开电源,取下熔断器,在电源开关处挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
  2.如不能停电工作,必须在有经验的电工监护下进行。同时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘垫上。
  3.电机、电器拆除送修后,可能来电的线头应用绝缘胶布包好,高压线头须短路接地。
  4.电机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向、声音、温度等,工作人员避开联轴节旋转方向,工作结束后要清理现场,断开电源,消除火源后方可离去。
  5.调试用的插头,开关、电线绝缘必须良好。不准用闸刀开关带负荷送电或停电。
  6.吊装变压器时,不准在衣袋内装硬币和其它易落的物品。
  7.使用电烘箱时安全注意事项:
  ①不准在烘箱上面及其周围存放易燃易爆物品,不准在烘箱附近用易燃溶剂清洗零件或喷漆。
  ②电烘箱必须符合防爆要求,外壳必须接地,室内照明、线路,开关等必须选用防爆型。
  ③烘箱使用前,必须检查箱体有无变形,温控装置、接地线、电源线等是否良好,排气孔是否畅通,温度计是否是校验周期内的合格品,底部是否插到位。
  ④定于、转手、线圈浸漆后烘干时,应按工艺规程进行。必须将漆滴尽后放入烘箱内的铁网架上,严禁与电阻丝直接接触,严禁超量超载。烘烤时要有专人值班,随时注意温度变化,并作好记录。
  ⑤严禁在烘箱内烘烤食品和衣物。
  8.变压器油在过滤齐前,应先检查好滤油机并按好地线,滤油现场严禁烟火。
  9.使用起重设备时,要遵守《起重机械安全技术操作规程》,并有专人指挥,不准歪拉斜吊,吊钩下严禁站人。
