电机运行时间越长,电机温度就升得越高
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机运行时间越长,电机温度就升得越高?   【解答】这种说法不对。电机运行几小时后,电机的温度不再升高,稳定在某一温度下运行。电机通电运行时,定转子电流在其线圈中产生的铜耗、铁芯中由 ...
  【解答】这种说法不对。电机运行几小时后,电机的温度不再升高,稳定在某一温度下运行。电机通电运行时,定转子电流在其线圈中产生的铜耗、铁芯中由于磁场交变产生的铁耗以及其他损耗都会产生热量,一部分热量散发到周围大气中去,多余的热量使电机温度升高。运行一段时间后,由于电机温度升高散发出去的热量越来越多,最后电机产生的热量和散发出去的热量相等,所以继续运行已不会有多余的热量使电机温度再升高了,也即电机稳定在某个温度下继续运行了。
