振动电机的使用和维护是怎样的
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振动电机的使用和维护是怎样的?   【解答】振动电机的使用和维护:   产品特点:1、激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。   2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。   3、 ...
  【解答】振动电机的使用和维护:
  2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
  3、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
  4、设计合理,使用寿命长。
  5、只需调节两端外侧的偏心块,使之于内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
  6、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
  7、机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
  使用条件:振动加速度:不超过20G(G为重力加速度);环境温度:-20℃——40℃(超过40℃应降低功率使用);主机激振功率:不超过铭牌的规定,(否则应降低激振力使用);地理位置:海拔不超过1000米,(如超过1000米,但不超过4000米时,每增加100米,额定温度限值应降低0.5℃)。额定温升:65℃、额定电压:380V额定频率:50HZ绝缘等级:
  B;相数:
  3接法:Y/△ 、工作方式:连续(S1) 安装方式:任意方向 防护等级:IP55
  工作原理:1、本产品由特殊设计的电机外加偏心块组成,当电机旋转时,偏心块产生激振力通过电机传递给振动机械。2、振动电机只需调节两端外侧的偏心块,使之于内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
