碳刷在电机中的作用是什么
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碳刷在电机中的作用是什么?   【解答】1.将外部电流(励磁电流)通过碳刷而加到转动的转子上(输入电流)   2.将大轴上的静电荷经过碳刷引入大地(接地碳刷)(输出电流)   3.将大轴 ...
  【学员问题】碳刷在电机中的作用是什么?
  3.将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压
  4.改变电流方向(在整流子电机中,电刷还起着换向作用)
  换向器由电刷和换向环组成,碳刷就是电刷的一种。由于转子的转动,电刷始终与换向环进行摩擦,且在换向的瞬间还会产生电火花灼蚀,所以电刷是直流电机里的易损件。
  为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰,无刷直流电机有逐步取代有刷电机的趋势。
  一般交流电机不用恒磁场,所以用不着换向器,也就无须电刷;但交流电机的体积一般都比较大。家用电器使用的电机一般都是交流电机,如电扇、洗衣机、冰箱、空调等都没有碳刷,但也有使用直流电机的,如许多的电动剃须刀、厨房小电器、电动自行车等都有碳刷,就是直流电动机(不包括无刷的)都有。使用干电池的电机都是直流电机。
