电机转动的速度和电压、电流的关系
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机转动的速度和电压、电流的关系?   【解答】1、三相异步电机,可以看做恒速电机,影响其速度的主要是频率;   2、因为异步电机的机械特性为硬特性,所以电机在工频运行时,空载、负载大 ...
  2、因为异步电机的机械特性为硬特性,所以电机在工频运行时,空载、负载大小电流的变化,电压在允许范围变化,人很难感觉出其速度的变化;
  3、只有严格检测,才能检测出电流增大时,转速有轻微减小;
  4、只有严格检测,才能检测出电压升高时,转速的微小升高!
