步进电机细分参数如何设置
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】步进电机细分参数如何设置?   【解答】1、步进电机控制,只能整步整步的转动,如果细分就失去步进的意义;   2、但是工件的位移,可以通过传动比细分,通过传动比提高电机的转速,减低工件 ...
  【学员问题】步进电机细分参数如何设置?
  2、但是工件的位移,可以通过传动比细分,通过传动比提高电机的转速,减低工件的位移速度;
  3、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走1200mm,那么每步工件移动1mm;
  4、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走120mm,那么每步工件移动0.1mm;
  5、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走12mm,那么每步工件移动0.01mm;
  6、因为步进电机走一整步是准确的,走半步就不准确了;
