步进电机发热怎样解决
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】步进电机发热怎样解决?   【解答】1、减少电机的发热减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能 ...
  【学员问题】步进电机发热怎样解决?
  【解答】1、减少电机的发热减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。
  2、对于已经选定的电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。
  3、另外,细分驱动器由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。
  4、应当选择合适的驱动电压等级,兼顾高带性、平稳性和发热、噪音等指标。
