力矩电机式温度指示调节仪表运行维护规定
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】力矩电机式温度指示调节仪表运行维护规定?   【解答】1、仪表投入前的检查   a.、仪表安装应牢固、平正,接线应正确。   b.、仪表的指针应指在机械零位。   2、仪表的投入与停用 ...
  【解答】1、仪表投入前的检查
  b.、仪表的指针应指在机械零位。
  2、仪表的投入与停用
  a.、接通仪表电源,预热15min,调整仪表现灵敏度后,即投入运行。
  b.、切断电源,即停止运行。
  3、维护
  a.、经常检查仪表运行情况,检查力矩电机是否漏油。
  b.、定期做清洁工作。
  c.、定期现场校准仪表的指示值。
  d.、定期用干沙布擦净电阻丝。
