力矩电机式温度指示调节仪表检修项目与质量要求
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】力矩电机式温度指示调节仪表检修项目与质量要求?   【解答】1、检修前,应进行检查性校准,并作好记录。   2、仪表不应有能引起较大测量误差和使内部零件易受损害的缺陷,否则应进行检修。 ...
  3、拆卸力矩电机后,回装时,应使指针滑臂中心孔位置、力矩电机转子轴心位置同拆卸前保持一致,指针与力矩电机转子轴心线必须垂直(轴顶端有记号)。
  4、信号装置应动作灵活,接点完好。
  5、在环境温度为5~35℃、相对湿度不大环境85%的条件下,用250V或500V绝缘表测量仪表的绝缘电阻,其阻值不应于下列数值:
  测量电路对外壳、20MΩ
  电源电路对测量电路和外壳、10MΩ
  输出接点对外壳、测量电路和电源电路、10MΩ
  6、表壳应密封良好。
