隔爆型电机环境条件规定
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔爆型电机环境条件规定?   【解答】1、海拔不超过1000m.   2、环境空气温度,最低-20℃,最高随季节变化不超过40℃,煤矿不超过35℃。   如电机指定在海拔超过1000m或环境空气最高温 ...
  【学员问题】隔爆型电机环境条件规定?
  【解答】1、海拔不超过1000m.
  如电机指定在海拔超过1000m或环境空气最高温度高于或低于40℃的条件下使用时,应按GB755的规定。
  3、环境空气相对湿度,最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃;煤矿最高相对湿度不超过95%(当温度为25℃)。
  4、具有爆炸气体混合物。
