大电机的安装方式
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大电机的安装方式?   【解答】1、按本标准测量的电机必须是刚性安装。如果被测电机是直接放于平台上测量时,则要求安装平台和基础为刚性联接;如果被测电机是放在方箱(垫箱、垫块)上测量时, ...
  【学员问题】大电机的安装方式?
  【解答】1、按本标准测量的电机必须是刚性安装。如果被测电机是直接放于平台上测量时,则要求安装平台和基础为刚性联接;如果被测电机是放在方箱(垫箱、垫块)上测量时,则要求方箱(垫箱、垫块)、平台、基础三者为刚性联接。
  2、验前,在电机底脚上或在靠近座式轴承的底座上测得的水平或垂直方向的振动速度的最大均方根值不超过在邻近的轴承上沿同一测量方向测得的振动速度的最大均方根值的50%.
