大电机振动测量仪器的规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大电机振动测量仪器的规定?   【解答】1、所用振动烈度测量仪器应经过国家计量部门检定,使用前应对整个测量系统各单元(包括传感器、振动烈度测量仪、记录及显示仪器等)进行标定,确定其精确 ...
  【学员问题】大电机振动测量仪器的规定?
  【解答】1、所用振动烈度测量仪器应经过国家计量部门检定,使用前应对整个测量系统各单元(包括传感器、振动烈度测量仪、记录及显示仪器等)进行标定,确定其精确度。
  2、测量转速为600r/min、及以上电机的振动烈度时,其振动烈度测量仪器的频率响应范围为10~1000Hz、或以上,在其频率响应范围内的相对灵敏度以80Hz的相对灵敏度为基准,其他频率的相对灵敏度不超过+10%或-20%.
  3、测量转速低于600r/min、电机的振动烈度时,应采用低频传感器和低频振动烈度测量仪,并满足测量误差小于±10%的要求。
  4、所用传感器与被测点的接触必须良好,并保证传感器安装后不影响被测部件的振动状态。
  5、所用振动烈度测量仪器、仪表应按国家有关规定定期进行检定。
