大电机振动测定方法的测量值
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大电机振动测定方法的测量值?   【解答】转速为600r/min 及以上的电机采用振动速度的最大均方根值(mm/s)表示;   于600r/min 的电机采用位移幅值(mm,双幅值)表示。   以上内容均 ...
