旋转电机噪声测定时电机的安装要求
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋转电机噪声测定时电机的安装要求?   【解答】1、在电机使用现场测量时,无特殊安装要求。   2、在大厂房试验站或室外试验站测量时,应符合下列规定:   a.安装被测电机的平台应有足 ...
  a.安装被测电机的平台应有足够的刚度和重量,以免产生附加的振动噪声;
  b.被测电机应按正常使用情况装配完整。凡应密封的结构均应装上密封设施,以免机腔内强噪声直接向外扩散,增加被测电机的噪声值;
  c.被测电机的安装场地,其反射面至少应延伸到测量面的垂直投影区1.5m 以外,其它能吸声的杂物及影响声扩散的障碍物均应清除出测试现场。
