旋转电机对地绝缘耐电压试验的一般要求
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋转电机对地绝缘耐电压试验的一般要求?   【解答】1、试验前应先测定绕组的绝缘电阻。在冷状态下测得的绝缘电阻,按绕组的额定电压计算应不低于1M/kV.如需进行超速、偶然过电流或短时过转矩及 ...
  【解答】1、试验前应先测定绕组的绝缘电阻。在冷状态下测得的绝缘电阻,按绕组的额定电压计算应不低于1MΩ/kV.如需进行超速、偶然过电流或短时过转矩及短路机械强度试验时,本项试验应在这些试验后进行。如需进行温升试验时,则本项试验应在温升试验后立即进行。
  2、试验应在电机静止状态下进行,但对汽轮发电机的转子绕组则应在额定转速下进行。
  3、试验时,电压应施加于绕组与机壳之间,其他不参与试验的绕组和铁心均应与机壳连接,对额定电压在1kV、以上的多相电机,若每相的两端均单独引出时,试验电压施加于每相(两端并接)与机壳之间,此时其他不参与试验的绕组和铁心均应与机壳连接。
