旋转电机温升试验时冷却介质温度的测定规定
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋转电机温升试验时冷却介质温度的测定规定?   【解答】1、开启式电机或无冷却器的封闭式电机(用周围环境空气或气体冷却)   环境空气或气体的温度应采用几个温度计来测量。温度计应分布 ...
  环境空气或气体的温度应采用几个温度计来测量。温度计应分布在电机周围不同的地
  点,距离电机1、至2m,高度为电机高度的二分之一,并应防止一切热辐射和气流的影响。
  2、用独立安装冷却器及用远处的空气或气体通过管道冷却的电机
  初级冷却介质的温度应在进入电机处测量。
  3、电机机座上或内部装内冷却器的封闭式电机
  初级冷却介质的温度应在其进入电机处测量;次级冷却介质的温度应在其进入水冷冷却器或空冷冷却器处测量。
