旋转电机振动测定时采用刚性安装规定
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋转电机振动测定时采用刚性安装规定?   【解答】对轴中心高超过400mm 的电机,在测定振动时应采用刚性安装,如被测电机是直接放在平台上测量,此时,安装平台、基础和地基三者应刚性联结。如 ...
  【解答】对轴中心高超过400mm 的电机,在测定振动时应采用刚性安装,如被测电机是直接放在平台上测量,此时,安装平台、基础和地基三者应刚性联结。如被测电机放在方箱(垫箱、垫块)平台上测量,则方箱(垫箱、垫块)平台与基础应为刚性联结。如基础有隔振措施或与地基无刚性联结,则基础和安装平台的总重量应大于被试电机重量的10 倍,并保证安装平台和基础不产生附加振动或与电机共振,在安装平台上测得被试电机在静止时的振动速度有效值应小于在运转时最大值的10%.
  在电机底脚上或座式轴承相邻的机座的底脚上测得的振动速度有效值,应不超过相邻轴承同方向上测得值的50%,否则认为安装不符合要求。
