旋转电机振动测定中测量仪器要求
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋转电机振动测定中测量仪器要求?   【解答】a.仪器的频率响应范围应为10~1000Hz(或到15000Hz)。在此频率范围内的相对灵敏度以80Hz 的相对灵敏度为基准,其他频率的相对灵敏度应在基准灵敏 ...
  【解答】a.仪器的频率响应范围应为10~1000Hz(或到15000Hz)。在此频率范围内的相对灵敏度以80Hz 的相对灵敏度为基准,其他频率的相对灵敏度应在基准灵敏度的+10%~-20%的范围以内,测量误差应不超过±10%;
  b.测量转速低于600r/min 的电机的振动时,应采用低频传感器和低频振动测量仪,测量误差应不超过±10%.
