推流式潜水搅拌机潜水电机的基本要求
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】推流式潜水搅拌机潜水电机的基本要求?   【解答】1、潜水电机应符合GB/T、2818的规定。   2、潜水电机的电气性能保证值的容差应符合JB/T、8857中的规定。   3、潜水电机的定子绕组对机 ...
  3、潜水电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻,冷态时应不小于50M?。
  4、在频率为50HZ、额定供电电压为380V时,电机的定子绕组应能承受试验电压有效值为1760V、历时1min的耐电压试验而不被击穿。
