爆炸性气体环境选用正压型电气设备及通风系统的一般规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】爆炸性气体环境选用正压型电气设备及通风系统的一般规定?   【解答】一、通风系统必须用非燃性材料制成,其结构应坚固,连接应严密,并不得有产生气体滞留的死角;   二、电气设备应与通风 ...
  二、电气设备应与通风系统联锁。运行前必须先通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积的5倍时,才能接通电气设备的主电源;
  三、在运行中,进入电气设备及其通风系统内的气体,不应含有易燃物质或其它有害物质;
  四、在电气设备及其通风系统运行中,其风压不应低于50Pa.当风压低于50Pa时,应自动断开电气设备的主电源或发出信号;
  五、通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危险环境;当采取有效地防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的措施时,可排入2区空间:
  六、对于闭路通风的正压型电气设备及其通风系统,应供给清洁气体;
  七、电气设备外壳及通风系统的小门或盖子应采取联锁装置或加警告标志等安全措施;
  八、电气设备必须有一个或几个与通风系统相连的进、排气口。排气口在换气后须妥善密封。
