爆炸性气体环境中应采取的防止爆炸措施
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】爆炸性气体环境中应采取的防止爆炸措施?   【解答】一、首先应使产生爆炸的条件同时出现的可能性减到最小程度。   二、工艺设计中应采取消除或减少易燃物质的产生及积聚的措施:   1. ...
  1.工艺流程中宜采取较低的压力和温度,将易燃物质限制在密闭容器内;
  2.工艺布置应限制和缩小爆炸危险区域的范围,并宜将不同等级的爆炸危险区,或爆炸危险区与非爆炸危险区分隔在各自的厂房或界区内;
  3.在设备内可采用以氮气或其它惰性气体覆盖的措施;
  4.宜采取安全联锁或事故时加入聚合反应阻聚剂等化学药品的措施。
  三、防止爆炸性气体混合物的形成,或缩短爆炸性气体混合物滞留时间,宜采取下列措施:
  1.工艺装置宜采取露天或开敞式布置;
  2.设置机械通风装置;
  3.在爆炸危险环境内设置正压室;
  4.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置,当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时,应能可靠地发出信号或切断电源。
  四、在区域内应采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。
