石油化工给水排水钢管外防腐层质量规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油化工给水排水钢管外防腐层质量规定?   【解答】1、质量检验项目包括外观、厚度、粘接力和电火花检漏。粘接力检查时,石油沥青涂层在浇涂冷却至常温后进行,环氧煤沥青涂层宜在实干后进行, ...
  【解答】1、质量检验项目包括外观、厚度、粘接力和电火花检漏。粘接力检查时,石油沥青涂层在浇涂冷却至常温后进行,环氧煤沥青涂层宜在实干后进行,聚乙烯胶粘带在缠绕完成4、h后进行。
  2、外观质量用目测方法检查,逐根进行。表面应平整,搭接均匀,无气泡、皱折、流坠、破损等缺陷。
  3、粘接力采用切口撕开法检查,对聚乙烯胶粘带外防腐层,沿管子环向切开一个宽10、mm、长不小于100、mm的条形切口,从一端用弹簧秤与管壁成90°角,且小于300、mm/min的速度拉开,拉力值大于或等于18N(对钢材)或等于5N~10N(对背材)为合格。对石油沥青或环氧煤沥青外防腐层,切透一个45°~60°的V形切口,从尖端撕开面积30`cm^2`~40、`cm^2`,粘附在钢材表面的涂料占撕开面积的95%以上为合格。
  4、厚度用测厚仪检查,合格标准见表15.漏点检查用电火花检漏仪进行检测,探头接触防腐层表面,以0.2、m/s~0.3、m/s的速度移动,在规定的检漏电压下不打火花为合格。
  5、检验项目的检查数量为管子总数的5%,且不少于一根。每根管子,粘结力检查一点,厚度检测3个截面,每个截面上均布4点,电火花检漏从一端连续测至另一端,若有不合格时,再抽查两根,仍有不合格时,全部检查。
  6、补口、补伤处的抽查率为10%,且不少于2处。若有不合格,再抽查2处,仍有不合格时,应全部检查。
