水处理设备橡胶衬里规定
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水处理设备橡胶衬里规定?   【解答】1、衬里用的胶板、胶片等原材料必须具有质量合格证书。   2、衬里层的胶种、厚度应符合设计的规定。   3、接缝采用搭接,搭接宽度设备转角处为30~ ...
  【学员问题】水处理设备橡胶衬里规定?
  3、接缝采用搭接,搭接宽度设备转角处为30~50、mm,其余为15~25、mm,多层衬里时相邻橡胶层的接缝应错开,一般不得少于200、mm.
  4、衬胶制品工艺流程严格按制造厂的有关工艺规定执行。
  5、衬里表面允许有深度不超过0.、5、mm的外伤,印痕或嵌杂物,但不得出现裂纹或海绵状气孔。
  6、衬里层厚度应进行厚度测定,检测点的数目视工件的形状及大小而定(一般检测5~10点)。厚度允差应为图纸标注厚度的一10%~+15%以内。
  7、硬胶、半硬胶、软胶分别用邵氏D型、A型硬度计测量硬度。一般检测5~10点,测试结果:硬胶为邵氏D70~85度,半硬胶为邵氏D40~70度,软胶为邵氏A40~80度,自然硫化胶板邵氏A55~70度。预硫化胶板为邵氏A50~65度。
  8、衬胶制品必须100%用电火花检测仪检查衬里层,不得有漏电现象,检验电压为高频,电压数值按1、mm胶层厚度3000伏计算确定,但最大不超过20000伏。
  检测仪探头火花长度:对硬、半硬质胶板离衬里表面距离不得短于30、mm,软质胶探头火花长度为胶层厚度的2倍。
  探头行走速度为3~6、m/min.
  检查时,胶层表面应清洁、干燥,探头不得在胶板上停留,以防止胶层被高压电击穿。
  9、橡胶与金属脱层面积及修补范围应符合规定。
  10、管道、管件衬里层每处脱层面积不得大于10、cm,,脱层高度不得大于2、mm,脱层总面积不得大于管道、管件总面积的1%e
  11、当衬里层有超过规定时,应根据缺陷的严重程度决定修补或报废。经修补后衬里表面应光滑,且应重新进行各项检验合格。
  12、修补可根据设备、管道的结构和使用悄况参照下列方法之一进行。
  a)用原胶种进行修补,然后作局部或整体硫化处理,但胶层不得过硫。
  b)用玻璃钢和胶泥进行修补。
  13、容器、管件衬胶后的气密性试验按图纸要求进行。
