变电所的照明设计规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变电所的照明设计规定?   【解答】第1条 变电所的照明设计,应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的要求。   第2条 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设 ...
  【学员问题】变电所的照明设计规定?
  第2条 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。 第3条 照明设备的安装位置,应便于维修。屋外配电装置的照明,可利用配电装置构架装设照明器,但应符合现行国家标准《电力装置的过电压保护设计规范》的要求。
  第4条 在控制室主要监屏位置和屏前工作位置观察屏面时,不应有明显的反射眩光和直接阳光。
  第5条 铅酸蓄电池室内的照明,应采用防爆型照明器,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。
  第6条 电缆隧道内的照明电压不应高于36V,如高于36V应采取防止触电的安全措施。
