城镇供水厂输水管线大修后的管子外防腐及内衬质量规定
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂输水管线大修后的管子外防腐及内衬质量规定?   【解答】(1)钢管外防腐质量检测。   (a)包布涂层不折皱、不空鼓、不漏包、表面平整、涂膜饱 满;   (b)焊缝填、嵌结实 ...
  【解答】(1)钢管外防腐质量检测。
  (b)焊缝填、嵌结实平整;
  (c)火花仪2500V检验,不得针孔击穿;
  (d)厚度达到设计要求。
  (2)金属管水泥砂浆衬里。
  (a)水泥砂浆配比:水泥(标号425#以上)与砂的重量比为 1∶1~1∶2,坍落度60~80mm;
  (b)水泥砂浆衬里厚度及允许公差符合现行的《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》的规定,但衬里缝大于0.6mm时应 处理;
  (c)表面平整度可用300mm直尺平形管线测定,衬里表面和直尺之间的间隙不大于1.8mm;
  (d)表面粗糙度,以手感光滑无砂粒感为合格。
