炮眼布置要求
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】炮眼布置要求?   【解答】1、掏槽炮眼布置在开挖断面的中央稍靠下部,以使底部岩石破碎,减少飞石。   2、周边炮眼应沿设计开挖轮廓线布置。   3、辅助炮眼应交错均匀地布置在周边眼与 ...
  【学员问题】炮眼布置要求?
  2、周边炮眼应沿设计开挖轮廓线布置。
  3、辅助炮眼应交错均匀地布置在周边眼与掏槽眼之间,并垂直于开挖面打眼,力求爆下的石渣块体大小适合装渣的要求。
  4、开挖断面底面两隅处,应合理布置辅助眼,适当增加药量,消除爆破死角。断面顶部应控制药量,防止出现超挖。
  5、宜用直眼掏槽,眼深小于2m时可用斜眼掏槽,两个掏槽炮眼间距不得小于20cm.
  6、斜眼掏槽的方向,在岩层层理或节理发育时,不得与其平行,应呈一定角度并尽量与其垂直。
  7、周边炮眼与辅助的眼底应在同一垂直面上,保证开挖面平整。但掏槽炮眼应比辅助炮眼眼底深10cm.
  8、掏槽中空孔的孔数、布置型式及其与装药眼间距,应根据中空孔和装药眼的直径、深度、地质条件和装药眼起爆顺序等来确定。7、周边炮眼与辅助的眼底应在同一垂直面上,保证开挖面平整。但掏槽炮眼应比辅助炮眼眼底深10cm.
  当中空孔孔径为10cm时,深眼爆破可采用三中空孔型式或双中空孔型式;浅眼爆破可采取单中空孔型式。
  9、装药型式应按掏槽眼孔径rh与药卷径rc的比值D(不偶合系数)确定,也可按两者的体积之比D`确定,D值可取2左右,D`值可取4~6.
  选用小直径药卷时,应防止爆炸中断现名象,岩石很软时可采用爆管装药型式。眼深小于2m时,可采用空气柱装药型式。硬岩炮眼较深时,眼底可装一节加强药包,以保证爆破效果。
  10、当采用全断面开挖或台阶开挖时,应采用导爆管、毫秒雷管起爆周边眼,不得采用火花起爆。开挖断面一次起爆时,如毫秒雷管的间隔时间小,周边眼的雷管应与内圈炮眼的雷管跳段起爆,段炮眼之间起爆时差可取50~100ms.
  11、对内圈眼的爆破诸参数应加以严格控制,防止围岩过度龟裂。
  12、导坑或局部开挖,宜采用浅眼爆破,防止振动对支撑结构产生不良影响。
  13、当钻爆设计与围岩条件不相适应时,应及时调整使其合理。
