城镇燃气设计中单独用户专用调压装置的形式设置要求
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气设计中单独用户专用调压装置的形式设置要求?   【解答】1、当商业用户调压装置进口压力不大于0.4Mpa,或工业用户(包括锅炉)调压装置进口压力不大于0.8Mpa、时,可设置在用气建筑物专 ...
  【解答】1、当商业用户调压装置进口压力不大于0.4Mpa,或工业用户(包括锅炉)调压装置进口压力不大于0.8Mpa、时,可设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内;
  1)该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开,与其他建筑物、构筑物水平净距应符合规定。
  2)该建筑物耐火等级不应低于二级,并应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗。
  3)地面应采用不会产生火花的材料。
  4)室内通风换气次数每小时不应小于2、次。
  5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的“1、区”设计的规定。
  2、当调压装置进口压力不大于0.2Mpa、时,可设置在公共建筑的顶层房间内;
  1)房间应靠建筑外墙,不应布置在人员密集房间的上面或贴邻。
  2)房间内应设有连续通风装置,并能保证每小时通风换气次数大于3、次。
  3)房间内应设置可燃气体浓度检测监控仪表及声、光报警装置。该装置应与通风设施和紧急切断阀联锁,并将信号引入该建筑物监控室。
  4)调压装置应设有超压自动切断保护装置。
  5)室外进口管道应设有阀门,并能在地面操作。
  6)调压装置和燃气管道应采用钢管焊接和法兰连接。
  3、当调压装置进口压力不大于0.4Mpa,且调压器进出口管径不大于DN100、时,可设置在用气建筑物的平屋顶上,但应符合下列条件:
  1)、应在屋顶承重结构受力允许的条件下,且建筑物耐火等级不应低于二级。
  2)、建筑物应有通向屋顶的楼梯。
  3)、调压箱、柜(或露天调压装置)与建筑物烟囱的水平净距不应小于5m.
  4、当调压装置进口压力不大于0.4Mpa、时,可设置在单层建筑的生产车间、锅炉房和其他工业生产用气房间内,或当调压装置进口压力不大于0.8Mpa、时,可设置在单独、单层建筑的生产车间或锅炉房内,但应符合下列条件:
  1)、调压器进出口管径不应大于DN80.
  2)、调压装置宜设不燃烧体护栏。
  3)、调压装置除在室内设进口阀门外,还应在室外引入管上设置阀门。
  注:当调压器进出口管径大于DN80、时,应将调压装置设置在用气建筑物的专用单层房间内,其设计应符合要求。
