城镇燃气设计中鼓风机的布置要求
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气设计中鼓风机的布置要求?   【解答】1、鼓风机房安装高度,应能保证进口煤气管道内冷凝液排出通畅。当采用离心式鼓风机时,鼓风机进口煤气的冷凝液排出口与水封槽满流口中心高差不应小 ...
  【解答】1、鼓风机房安装高度,应能保证进口煤气管道内冷凝液排出通畅。当采用离心式鼓风机时,鼓风机进口煤气的冷凝液排出口与水封槽满流口中心高差不应小于2.5m(以水柱表示):
  2、鼓风机机组之间和鼓风机与墙之间的通道宽度,应根据鼓风机的型号、操作和检修的需要等因素确定;
  3、鼓风机机组的安装位置,应能使鼓风机前阻力最小,并使各台初冷器阻力均匀;
  4、鼓风机房宜设置起重设备;
  5、鼓风机应设置单独的仪表操作间:仪表操作间可毗邻鼓风机房的外墙设置,但应用耐火极限不低于3h、的非燃烧体实墙隔开,并应设置能观察鼓风机运转的隔音耐火玻璃窗。
  6、离心鼓风机用的油站宜布置在底层,楼板面上留出检修孔或安装孔。油站的安装高度应满足鼓风机主油泵的吸油高度。鼓风机应设置事故供油装置。
  7、鼓风机房应设煤气泄漏报警及事故通风设备。
  8、鼓风机房应作不发火花地面。
