客运专线铁路有碴轨道接触焊作业工艺要求
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路有碴轨道接触焊作业工艺要求?   【解答】1、通过型式检验确定工艺参数。   2、拆除待焊轨头前方长钢轨全部及轨头后方10m范围内的扣件,并校直钢轨。   3、根据轨枕和扣件 ...
  【解答】1、通过型式检验确定工艺参数。
  3、根据轨枕和扣件类型适当垫高待焊轨头后方的钢轨,以确保焊头轨顶平直度。
  4、待焊轨头前方长钢轨下每隔12.5m安放一个滚筒,以便钢轨可以纵向移动焊接。
  5、打磨两焊接轨轨端和焊机电极钳口轨腰接触区,呈现光泽后方可施焊。
  6、根据轨枕和扣件类型,在钢轨下加楔子将两焊接轨端抬起一定高度,便于焊机对位夹轨。
  7、推进移动焊轨车初定位;由吊机的液压系统吊起焊机精确定位。
  8、焊机夹紧钢轨并自动对正。焊机自动焊接钢轨、顶锻并推除焊瘤。
  9、正火应在焊接接头不受拉力的条件下进行。
  10、焊缝区域冷却到400 ℃时,焊轨作业车方可通过钢轨焊头。
  11、焊头打磨应在焊缝温度低于200 ℃时进行,打磨过程中应保持轨头的外形轮廓,打磨长度不应超过焊缝两侧各450 mm的限度。轨底上角、下角应打磨圆顺。
  12、焊缝及焊缝两侧1 m长度范围内的轨顶面、轨头内侧面应使用仿型打磨机精细打磨,打磨温度应不大于50 ℃。
  13、手砂轮粗打磨时,应纵向打磨,使火花飞出方向与钢轨纵向平行。打磨过程中,不应使砂轮在钢轨上跳动、冲击钢轨母材。不应出现打磨灼伤。
  14、作业车焊完后,应用相应机具对钢轨焊缝进行正火、打磨、平直度检查和超声波探伤等。
